Post Spammed by Google - or Google used almost all my bandwith in
i am read now this
Spammed by Google - or Google used almost all my bandwith in 10 days!
It addresses selective crawling without going to all the no-event days. This should cut down on a huge google hit on my site. May apply to others with similar event calendars.
August 30th, 2005, 12:48
I run a design and hosting service and several of our clients have suddenly been inundated with google bots in the last week and these are sites that have been indexed for a couple of years with no problem. One of the sites usually draws 1.2Gigs per month but lost 20Gigs in 4 days to one bot.
We had to deny the IP of that bot.
I'm guessing google has changed it's software as I'm seeing more and more reports on this.
google error or not?? this is the question
other links
mira unos enlaces utiles
 Información sobre Google para webmasters
http://books.google.com/webmasters/bot.html
¿Por qué Googlebot no obedece a mi archivo robots.txt?
Para ahorrar ancho de banda, Googlebot sólo descarga el archivo robots.txt una vez al día o cuando hemos recogido un número importante de páginas del servidor. Por lo tanto, es posible que a Googlebot le lleve un tiempo ponerse al corriente de los cambios en su archivo robots.txt. Además, Googlebot se encuentra distribuido en varias máquinas, cada una de las cuales mantiene un registro propio de su archivo robots.txt.
Siempre sugerimos que se compruebe si la sintaxis es correcta, comparándolo con el estándar en http://www.robotstxt.org/wc/exclusion.html#robotstxt. Una fuente habitual de problemas es que el archivo robots.txt no está ubicado en el directorio principal del servidor (por ejemplo, www.mihost.com/robots.txt); situar el archivo en un subdirectorio no tendrá ningún efecto.
Igualmente, existe una pequeña diferencia entre la manera en que Googlebot utiliza el archivo robots.txt y la manera en que se debería utilizar según el estándar robots.txt (sin olvidar la distinción entre "debería" y "debe"). El estándar indica que deberíamos utilizar la primera regla aplicable, pero Googlebot obedece a la más larga (es decir, la más específica). Esta práctica que resulta más intuitiva hace coincidir lo que las personas hacen en realidad con lo que esperan que hagamos. Por ejemplo, tenga en cuenta el siguiente archivo robots.txt:
User-Agent: *
Allow: /
Disallow: /cgi-bin
Es evidente que la intención del webmaster es permitir que los robots rastreen todo excepto el directorio /cgi-bin. En consecuencia, es lo que en Google hacemos.
Para obtener más información al respecto, por favor, consulte la página Preguntas más frecuentes sobre robots. Si continúa habiendo un problema, por favor, comuníquenoslo.
http://www.robotstxt.org/wc/faq.html
http://desarrollo.blogalia.com/historias/4764
http://google.dirson.com/post/1103/
http://www.maxglaser.net/crawl-cach...ra-de-bigdaddy/
http://www.maxglaser.net/category/noticias/page/2/
en ingles
: Spammed by Google - or Google used almost all my bandwith in 10 days!
http://forum.mamboserver.com/archive/index.php/t-58771.html
Sorry to "spam" so much here, but I'm working through solutions. I just found the following link that explains how to adjust googlebot for searching Events Calendars.
http://mamboforge.net/forum/forum.p...77&forum_id=296
http://forums.indiegamer.com/showthread.php?t=7882
http://www.michaelklouda.com/Articl...-your-bandwidth
http://forums.digitalpoint.com/showthread.php?t=43552
http://forums.digitalpoint.com/showthread.php?t=26192
http://warpedvisions.org/2005/08/26/microsoft-sucks-bandwidth/
parece mas bien un FALLO de google...........................¿¿o no ?? porque algunos mensajes son del 2005 del verano, y la mayoria de estos 2 meses
a quejarse en masa en la primera direccion toca o no??................
y sino que nos paguen el servidor ellos¿??
jack of all trades, master of none
http://www.mieloma.com/ - http://www.casimedicos.com/ - http://www.egalego.com/ - http://www.casimedicos.com.es/ - http://www.medicosmir.com/
casimedicos - View user's profileSend private messageVisit poster's website
Post Re: Spammed by Google - or Google used almost all my bandwit
Hail casimedicos, this is an unusual find... do you have html links enabled? I've not seen this problem myself.. yet... but as I don't have html enabled, I wouldn't expect to see it... (instead I just put a meta tag in an index.html file in root with all the relevent info about my site for search bots - the forum itself being a sideline, and thus not bothered about having bots search it)...
Also I just clicked on some to the links in your posts, but they're not working...
Does anyone know if Info>>Google Bot Detector also logs msn bots, or google bot only?
moreteavicar - View user's profileSend private messageView user's personal gallery
sorry problem of copy and paste
original in spanish here
http://www.phpbb-es.com/foro/5-vt6307.html?start=40
now i fix the first post
Useful post... thanks!
